ROZHARTOWANE bijące TARCZE hamulcowe?
  • EdKris
    • 40
    Hej!
    Drobnostki numizmatyczne mojego ojca:
    Aukcje sa oczywiscie dla WOŚP! :szeroki_usmiech
    O1 SLX AHF
  • locaj85
    • 482
    mam pytanie:
    czy jest możliwe rozhartowanie tarcz hamulcowych przednich?
    od jakiegoś czasu zaobserwowałem bicie kierownicy przy hamowaniu.
    (wcześniej występowało również przy przyspieszaniu w zakresie 120-140 ale ustąpiło po wymianie opon na nowe i ustawieniu zbieżności, dodam tylko, że auto jedzie jak po torach i od nowości nie pamiętam żeby tak prosto jechało )
    ponadto podczas dynamicznej jazdy po krętych drogach, przy częstym hamowaniu, zauważyłem nadmierne przegrzewanie się hamulców czego następstwem był spadek wydajności hamowania....
    wydaje mi się, choć na razie się upewniam w teorii , że drżenie występuje dopiero gdy hamulce są rozgrzane ( koncepcje badam dopiero 2 dzień).
    Tarcze były wymieniane na nowe razem z klockami jakieś 30/40 tys km temu na oryginalne.
    być może problem może leżeć gdzieś indziej : łożyska albo piasty?
    proszę o sugestie / doświadczenia
    • oizo
      • 394
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      a jak szalałeś po zakrętach to nie wpadłeś potem do kałuży??
      Moja furka
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez oizo
        nie trzeba takich historii, w BXE tarcze mi sie krzywiły z samej temperatury, wymieniłem 3 albo 4 komplety z tego powodu, a więc:
        Zamieszczone przez locaj85
        tak
        saport techniczny baj DGW
        • oizo
          • 394
          wniosek - kupic sportowe hehe albo ceramiczne :twisted:
          Moja furka
          • szkoda
            • 22543
            wystarczą kapkę większe
            • kowal 2002
              • 5161
              Potwierdzam!
              Mi w BXE udało się pogiąć dwa kpl. tylko od samego ostrego hamowania ( żadna woda, kałuża itd ). Gdyby były wadliwe lub źle założone to bicie pojawiło by się raczej dużo wcześniej ( po kilku tyś km ).
              • locaj85
                • 482
                Zamieszczone przez szkoda
                no może i przegapiłem sprawę przy wymianie na nowe
                chociaż kiedyś wydawało mi się że nie robiły się takie gumowe :diabelski_usmiech
                a czy w wypadku pogięcia można takie tarcze reklamoać?
                jakie są procedury?
                gdzie i czym zmierzyć takie tarcze żeby ocenić czy są krzywe?
                [ Dodano: Pon 26 Lip, 10 23:46 ]
                jakie duże mogę założyć do 15 calowych felg i czy jest to możliwe bez mian innych ?
                jakie duże mogę założyć do 15 calowych felg i czy jest to możliwe bez mian innych podzespołów ?
                • szkoda
                  • 22543
                  można, ale IMO to będzie strata czasu.
                  niestety to nie jest takie proste
                  • locaj85
                    • 482
                    tzn? nie można tego zmierzyć?
                    • rogoz
                      • 397
                      Zwykle reklamacje na zwichrowane tarcze są rozpatrywane odmownie, jako powstałe z winy użytkownika, który mógł:
                      - wjechać do kałuży, jak tarcze były rozgrzane
                      - po ostrym hamowaniu do zera trzymał wciśnięty pedał hamulca.
                      Na zwichrowane tarcze mogę poradzić dwa rozwiązania: wymiana lub jeżeli tarcze nie są mocno zużyte to przetoczenie. To ostanie warto zrobić na pojeździe, z uwagi na eliminację nierówności piast. Koszta w Wawie 100-150zł
                      • gebek
                        • 1214
                        Zamieszczone przez rogoz
                        A jesli je zdjac,to przetoczenie kosztuje 30 pln od sztuki
                        Nie synku...to diesel PD.
                        Honda...the power of dreams.
                        • szkoda
                          • 22543
                          otóż to...
                          • winni77
                            • 2183
                            Czysta demagogia, ręce opadają.
                            Mój "Batmobil"
                            • Viniu
                              • 517
                              Niestety moje ATE PD po jakimś tysiącu od wymiany również zaczęły bić
                              • rss
                                • 1098
                                jesli tarcze sa stalowe i hartowane to tak,
                                ale chodzi tu raczej o zwykla deformacje od przegrzania, bo przypuszczam ze tarcze masz zeliwne a tych sie nie hartuje.
                                sprawdz czy tloczek nie zacina sie w zacisku, a sam zacisk w prowadnicach....
                                no i to co Chlopaki napisali o wjezdzaniu w kaluze to tez wazna rzecz.
                                Do sprzedania:
                                zaciski do hamulcow 280mm.
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  Zamieszczone przez rss
                                  dokładnie tak, semantyka w tych kwestiach jest mi obca
                                  po prostu się krzywią
                                  • rogoz
                                    • 397
                                    Moje też
                                    Wg serwisantów na Syreny to TTTM. Dlatego tak dobrze znam ceny toczenia tarcz na samochodzie.
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      Zamieszczone przez Viniu
                                      wystarczy je ponowanie ze dwa razy szybko "przegrzac" i przestaja bic - TTTM
                                      • octikombi
                                        • 102
                                        locaj85, nie wiem co AXR ma z tyłu, ale u mnie w AHF przyczyną bicia okazały się tylne tarcze.
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          Zamieszczone przez octikombi
                                          ale bicie czegokolwiek z tyłu jest dość charakterystyczne, czuć je na tyłku i budzie.
                                          • locaj85
                                            • 482
                                            powiem brutalnie:
                                            Gówno mnie obchodzi czy hamowałem w kałuży czy nie :evil:
                                            hamulce maja działać w warunkach drogowych i być niezawodne, czyt. w deszczu też trzeba hamować !!!
                                            wiec takie tłumaczenie kogokolwiek to czyste kretyństwo ( inaczej tego nazwać nie mogę)
                                            idąc tym tropem nie powinniśmy jeździć w deszczu bo przypadkiem będzie trzeba ostro zahamować ....
                                            a studząc emocje, to oczywiście o tym wiem, i nie przytrafiło mi się takie zdarzenie, ale jakbym musiał ostro zahamować w koleinach w deszczu, to nie zastanawiałbym się czy przypadkiem tarcz nie pognę
                                            bicie odczuwam wyraźnie an kierownicy, widać wręcz jak lata przy hamowaniu ( najczęściej we wspomnianym przez mnie zakresie prędkości), stąd sugestia , ze tarcze przednie, z tyłu zmieniałem miesiąc wcześniej na nowe.
                                            za to z ciekawostek: utwierdzam się w przekonaniu, że problem zaczyna się gdy hamulce są rozgrzane , pierwsze hamowania o poranku nie drżą..... i tutaj stawaim znak :?:
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              powiem brutalnie:
                                              brutalnie mówiąc nie masz racji, jazda w deszczu to zupełnie coś innego niż wjazd z rozgrzanymi tarczami w wodę i dobrze o tym wiesz.
                                              • bzyq
                                                • 129
                                                ja teraz niedawno zmieniłem tarcze na ATE + klocki ATE i musze powiedzieć, że jestem mile zaskoczony na razie chyba 4kkm i chodzą jak nowe
                                                po wymianie serwis, w którym robiłem mówił, że psiknął jakimś preparatem, który ma zapobiec szybkiemu przegrzaniu się tarcz i śmierdziało mi przez pierwsze 200km w kabinie nie wiem co to było ale na razie jest genialnie
                                                VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                                                • kubazak
                                                  • 146
                                                  OK ale spodziewaj sie niebawem kolejnego bicia tarcz.Niestety , przy większych przebiegach występuje problem z piastami .Jedyną opcją jest wymiana jedniczesnie piast z łozyskami , tarczami i klockami lub jeżeli tarcze w miarę świeże , toczenie tarcz na aucie , na piastach.To metoda którą stosują serwisy.Nie wszystkich stać na wymianę wszystkiego na raz.
